首页 > 主机常识 > 正文
BlueHost虚拟主机搭建了新网站,网站优化要从基础的SEO开始,下面介绍一些通用的方法。
1、关键字
您需要为您的网站页面确定一个关键字,这是与您网站的主题定位相关的词语,这些关键字是人们进入你网站的主要入口点,他们主要集中在您网站的每个页面上,每个页面的关键字不应该完全相同,但相关,从首页到目录页再到内容也,形成金字塔。
2、目标关键字
同上,主要分布在首页的关键字,一般为搜索量大,网站主要围绕的关键字。
3、长尾关键字
在你网站上非目标关键词带来的搜索流量的关键词,就被称为长尾关键词,长尾关键词一般是包含目标关键词的词组或短语。
4、锚文本
依附在文字上的超级链接,网站页面之间的跳转与访问都是通过超链接来完成的。它是HTML中 的<a>标签。
5、导入链接/友情链接/外部链接
导入链接代表那些指向网站页面的链接,可以是外部链接,也可以是该网页的内部链接,通过点击这个链接可以到达你的网站页面。友情链接是外部链接的一种,相对特殊指两个网站彼此建立连接。导入链接中除去内部链接便为外部链接了。
6、导出链接
与之导入链接对应的即为导出链接质量流量计。
7、死链接
以前你可以通过点击这个链接到达一个页面,不过可能由于网站迁移、改版或操作不当使得链接指向的目标不存在了,而这遗留的链接即为死链接,这个时候你再点击访问,就会看见404 的状态的页面。
8、百度快照
这是百度网站最具魅力和实用价值的东西,你的网站每个被百度收录的网页,在百度上都存有一个纯文本的备份,称为“百度快照”。百度快照会更新,更新频率取决于你的网站的内容更新程度以及网站本身的权重。
9、权重
这是一个相对的概念,这个说法是针对某一指标而言。通俗地看来,权重即为搜索引擎对某个网站的重视程度,给这个网站打了多少分。在百度中没有明确提出代表权重的指数,在搜狗中有网页评级表示,在谷歌中pr代表谷歌对你的网站赋予的权重。
10、pr值
PR 值是Google 排名算法中的一个重要指标,级别从1 到10,PR 值越高说明你的网站越重要,以及受到人们越多的关注和欢迎。pr值正常情况是一个季度会更新一次。(目前情况异常。 11、收录
搜索引擎服务器中收录你的网站内容的页数。这个数据随时都在更新,新站表现得相对稳定。内容能被收录是关键字获得排名的前提。
12、沙盒效应
当你建立一个新网站时,Google 会给你的网站一个试用期,这段时间里你的新网站暂时得不到好的排名,但页面收录不受影响。反应在百度上即为长时间不被收录,无百度快照,在百度上这叫审核期,当然并不是官方说法。
13、跳转
你请求的访问目标是A页面,不过最终响应给你的是B页面,我们就说从A页面跳转到了B页面,网页重定向也是这个意思。跳转包括301跳转、js跳转、meta信息跳转等。与SEO关系很大的301跳转是一个出现频率很高的概念。
14、Title
标签HTML 标签中一种,格式为:<title>标题内容</title>,其中内容会显示在你的浏览器的左上角,搜索引擎对标题是非常敏感,并且赋予了较高的权重。
15、keywords标签和description标签
HTML 标签中一种,格式为:<meta name=”keywords” content=” “/> <meta name=”description” content=” “/> 目前该两种标签已经没有权重,但还是建议认真书写。
16、URL静态化
不同的动态网页开发语言导致了有不同的URL 后缀,例如:.php、.jsp、.asp 或.aspx 等后缀名以及传参符号“?”、“&”、“=”等等。将这些网页处理成URL 后缀为.htm、.html 这样的页面称之为静态化。 举例:菜鸟seo论坛并没有采取南京物流公司http://www.njlg56.com静态化。如今搜索引擎在抓取效果上,动态静态没有分别。但人们习惯静态格式,并且部分人认为静态网页在排名上拥有一些优势。
17、网站log
Web 服务器中记录的日志,里面包含网站服务器被访问的各种信息,并且从中我们可以了解到网站被搜索引擎爬虫访问的记录。
18、绝对地址/相对地址
绝对地址是这样定义:协议+主机+资源路径+资源名称=完整的URL 地址信息。相当地址参照于当前目录。
19、heimao子black hat
指通过某些不被搜索引擎上认可的方式获取更多流量的技术,一般我们称此类技术为为heimao子SEO(black hat SEO)。 它通过垃圾、作弊技术欺骗搜索引擎。
20、白帽子W*hite hat
被认为是seo行业里最佳的搜索引擎优化方法,在避免一切风险的基础上来进行优化操作,并且不会与搜索引擎发生冲突。有一点要提的是,白帽子seo搜索是seoer从业道德来的最高也是最基本标准。
21、域名
域名,英文为Domain Name,由一串用点分隔的名字组成,是存在于Internet上的某一台计算机或计算机组的名称,通常通过解析绑定到IP上,然后就可以通过输入域名访问到某目标地址内容。
22、空间/服务器
空间,也叫服务器,分虚拟主机、vps服务器、独立服务器。搭建一个南京雪松http://www.njmmxs.com网站必须拥有空间。在空间里面能装上你的网站内容,通过域名能访问到这些内容。空间和域名需要绑定在一起。
23、搜索引擎蜘蛛(Spider)/机器人(Robot)
搜索引擎发布出来的一种用于检索信息的程序,它象蜘蛛一样在互联网上爬来爬去,这种“机器人”程序于是也被称为“蜘蛛”程序。
24、robots.txt
这是一种纯文本格式的文件,它是搜索引擎来到你网站后第一个爬取的文件,它通常放置于网站根目录下。robots.txt告诉蜘蛛,我们网站上那些东西允许你去爬行,哪些禁止你去爬行。
25、PR值劫持
用欺骗手段获得工具条上比较高的PR值显示。方法是利用跳转。一般搜索引擎在处理301和302转向的时候,都是把目标URL当作实际应该收录的URL,大部分情况下是这样处理的。所以如果你从域名A做301或302跳转到域名B,而域名B的PR值比较高,域名A在PR更新后,也会显示域名B的PR值。最简单的就是先做301或302跳转到高PR的域名B,等PR更新过后,立刻取消转向,同时也获得了和B站相同的PR值。这个做假的PR显示值至少维持到下一次PR更新,一般有两三个月或更长的时间。
新网站基本优化的操作:
第一:网站首页(index或home)是搜索引擎读取的第一个页面,此页面是访客进入其他页面的桥梁,所以其至关重要。网站首页的内容最好以文本为主,而不要用花哨的图片或者绚丽的Flash,这些是搜索引擎所不喜欢的。在网站首页的文本中,一般包含以下比较关键的内容:
(1)title如:(2)Description如:(3)Keywords如:,在此提醒站长朋友:可以参照别的站点关键字的写法,但是千万不要照搬,更不要刻意堆砌关键字,否则会受搜索引擎的惩罚,那将得不偿失!关键字密度大概在6%到8%为好!
第二:导航栏(head) 导航栏是也是seo很重要的部分。导航栏体现了整个网站的架构,是搜索引擎读取网站内容的重要指引。导航栏的链接形式以静态html为最佳(如果是动态链接,搜索引擎也是不喜欢的,不过可以实现伪静态显示),站长朋友千万不要为了花哨改用flash或者图片作为导航栏。
第三:站点地图(sitemap) 站点地图(sitemap)用于详细列举整个网站所有页面的链接地址,是比导航栏更为详细的指引,所以比导航栏更受搜索引擎的喜欢。关于站点地图的制作有很多站点,不做推荐。不过,提醒各位做好之后一定要向搜索引擎提交,不要放在被窝里自己欣赏,那样一点用都没有。
第四:页面标题(title) 网页源代码中,有一个特殊的标签——,表示的是网页的标题。标题中,应该包含网站上最重要的目标关键词。一般来说,title要简洁、关键,而且一定要保证与文本内容相关。
第五:页面Meta信息(meta) 页面Meta信息指的是页面的描述信息,创建时间、编码类型、生成工具等等。其中最重要的是“description”和“keywords”。“description”是页面内容的简介,而“keywords”就是页面内容的关键词了,再强调一次:关键词密度一般控制在6%到8%。
第六:图片alt参数 图片alt参数的用途是当图片无法正常显示或正常阅读时,提供给读者的替代的文本内容。对于搜索引擎而言,alt参数表示了图片的内涵和目的。因此,网站上重要的图片,比如Logo、导航图片、产品照片等等、都应该加上alt参数。比如兽兽照片,如果只是个图片,很难被百度收录到,如果加上alt参数,那就完全不一样了。
第七:内容关键词(keywords) 在您的网页内容中,应该有一些页关键字,就是我们通常使用的tags或者keywords,这些不但可以提高收录的几率,而且可以成为网页的导航,前面讲过,导航更受搜索喜欢。但是笔者还是建议:关键字不要使用过度,否则会被搜索引擎判为作弊K掉网站。
第八:向搜索引擎提交网址 此方法是网站推广的方法,也是SEO的重要方法。与其等待搜索引擎前来搜录您的网站,不如主动提交您的网站。
第九:交换友情链接(link) 最后提醒要与内容相关、PR值高的站点、同行站点、知名博客、论坛等进行友情链接,要杜绝跳链或者动态的链接。另外:不要加入链接联盟之类(Link Form),这样网站会被搜索引擎彻底K掉。
