BlueHost云虚拟主机如何进行域名解析?云虚拟主机域名解析一般分为两种情况,解析到云虚拟主机的IP地址和解析到CNAME地址,下面一起来了解下。
1、 解析到云虚拟主机的IP地址
由于云虚拟主机已经默认将IP地址作为解析目标地址,因此到DNS服务商处做A记录到IP地址即可,下面我们看下具体的操作。
(1) 登录BlueHost云虚拟主机管理后台,点击“产品与服务”——》“云解析”——》“添加域名”,然后在弹出框中输入域名,点击“添加”即可。
(2) 然后,点击”解析”进入域名解析设置页面。
(3) 点击“进入高级设置”——》“添加解析”,记录类型选择A记录;主机记录为空或“www”; 记录值填写之前获取的主机 IP 地址;解析线路为TTL默认;最后点击保存即可。
2、 解析到其他服务的CNAME地址
BlueHost云虚拟主机还可以绑定WAF、CDN等其他服务,这些服务都会提供一个CNAME地址,将域名指向CNAME地址,云虚拟主机便可以在这些服务的后端提供服务。有关解析到其他服务的CNAME地址的具体操作步骤如下:
(1) 根据解析到云虚拟主机的IP地址操作步骤,进入到“添加解析”页面。
(2) 记录类型选择CNAME;主机记录即域名前缀,可任意填写(如:www或@(@表示空));记录值填写为当前域名指向的另一个域名;解析线路为TTL 默认;然后点击“保存”即可。
